查看: 2120|回复: 8
点屏中要注意的,一定亲历亲为
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-7 15:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
今天公司来了23寸的 LG-P 的屏,驱动板和高压板都是接好的,只要把屏线街上就OK, 为了安全我在通电前又大概的检测了下 各项电源对地是不是短路,因为货运运来的东西,还是在检测下安全,之后又 通电看看个电压是否工作正常, 确认OK后 ,全部连接,测试。通电后,电流只有0.32A,一屏不亮, OSD板灯为红,按道理来说,是没有检测到VGA信号,但是测量下EN的5v 是有的,奇怪了,我也没多想,因为屏和配套的板子都是我同事发过来的,可以说他是我师傅,我打电话问了下,他说在他那边可以点亮,看来只能自己在查问题了,我换了个高压板,单独用板子点灯,发现可以,初步认为是高压板问题,  配套的6PIN 没有标出 各个PIN脚定义,只有自己测了,电源和地最容易了,ADJ一般都连接一个电阻个三极管,剩下的就是EN ,原来是高压板的3根线没插对,EN插到ADJ了,看来什么都要自己弄了,本来很信任我的那个同事,但是线都错了,还说可以点亮,希望大家以后也注意,呵呵
发表于 2009-8-7 16:19:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EN是什么?
发表于 2009-8-7 16:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
学习了~~
发表于 2009-8-7 17:10:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也不知道什么是EN,希望楼主解释一下
发表于 2009-8-7 17:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EN应该是控制高压板开/关的那个脚吧!
发表于 2009-8-8 00:27:27 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该就是ON/OFF开关
发表于 2009-8-8 00:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是ADJ插到开关,应该是关机白屏才对,不知道楼主的显示器,怎么会不亮的。
发表于 2009-8-20 00:02:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
EN是Enable,也就是开关ON/OFF
发表于 2009-8-21 21:25:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
en 是高压板的驱动信号,或者叫使能信号,由驱动板发出,没有的话肯定没有背光。
ADJ是亮度检查调节电路。一般设计都没有用上~
