查看: 14033|回复: 13
小米L55M5-AB 55寸电视机 开机灰屏
发表于 2022-1-3 10:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大佬们帮忙看看 屏接口那条线路是不是断路的
IMG_20220103_100344.HEIC
2.69 MB, 下载次数: 7
发表于 2022-7-31 09:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灰屏通病,一刀流断8线!小米最喜欢用边角料,小到电容,大到屏!
发表于 2022-1-3 10:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面那个文件别下载,发错了
发表于 2022-1-3 10:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种细线一般都属于信号 线的
欧,谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-3 11:09
发表于 2022-1-3 11:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljz285207179 发表于 2022-1-3 10:46
这种细线一般都属于信号 线的
欧,谢谢
发表于 2022-1-3 15:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看好几个电感都没电压,八成故障应该出在供电上
发表于 2022-1-3 22:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是断路,你量一下保险就行了
发表于 2022-1-4 17:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量第三张图的那个N字标志保险前后电压,如果两端有电压,查这块逻辑板。如果两端都没有,查信号板。如果一端有一端没有,逻辑板有短路。
不好意思,刚才没注意你的前两张图,应该还是逻辑板分压出来的电压没有出来,查下那个电压产生芯片。
[attachimg]2120989[/attachimg] 这个位置的保险查一下。  详情 回复 发表于 2022-1-4 17:10
发表于 2022-1-4 17:10:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是逻辑板电压没有出来。看看那些没有电压的电感后边有没有短路的。
发表于 2022-1-9 16:47:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星屏吗?Y短路了,可以切了一边,但不耐用,玻璃打火了。
发表于 2022-8-5 19:43:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏的边板的供电查一下。
发表于 2022-8-8 17:33:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有12v就没有断路,先量下有没有短路的电容吧,如果没有自己就别修了。
发表于 2022-9-16 11:16:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏供电出问题了。
发表于 2022-11-13 18:57:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自
我和上面一模一样,知道是供电问题,我把那个N所谓的保险给拆了
