查看: 2467|回复: 12
一台卓茂5860老款开机显示com1有问题。求救!!
发表于 2022-1-2 10:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
卓茂5860 08年的机器。开机提示上、下部超温报警。之后提示COM1错误。上下有风出。拆开后测量红线有4.8V白线0.36V换过232转485还是一样。量触摸板到控制器的线是通的。还有不小心把侧面1-9的拨杆给碰到了。现在不知道原来的位置了,通电后控制板上的SF、BF长亮红灯,Rx一闪一闪亮绿灯。求会这维修的提点下,
发表于 2022-1-2 18:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梯形图 是PLC 里。就是PLC 的程序  就是图里 西门子那个
发表于 2022-1-2 13:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YWLWXZH 发表于 2022-1-2 13:44
温控模块的编码开关  设置 是和 地址关联的,在梯形图程序里有对应的。
梯形图在哪里
发表于 2022-1-2 13:44:43 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
这个 版本的 5860   少见
发表于 2022-1-2 13:44:08 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
梯形图在哪里  详情 回复 发表于 2022-1-2 13:47
发表于 2022-1-2 22:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议联系卓茂官网客服或者淘宝客服,厂家有工程师,上次我的就是远程指导修好的
发表于 2022-1-3 10:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常全部杆是压下,还是建议联系工程师,毕竟还是工程师有图纸。正常工厂一般都有备用图纸,像我厂如果plc不正常,查对应线路就知道拔几杆
发表于 2022-1-3 11:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个出现COM1错误是那些杆拨乱的吗
发表于 2022-1-3 12:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在拨干拨对了,不显示COM1错误了。现在就提示上下部超温。曲线蓝线到了最顶部
发表于 2022-1-3 18:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助了厂家才搞好。这款很老了机器,厂家都不愿指导了。现在是通电上下风扇就转。不知道别的5860也是一样吗?
发表于 2022-1-4 09:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
过保了,售后就不能技术咨询下吗
发表于 2022-1-4 10:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PLC坏了
发表于 2022-1-4 11:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器现在上下能发热了。曲线也正常了。就是在高级设置了看到第二路的当前温度有3000多度,第二路是哪一路。整定状态里第二项显示断线。这个又是什么?
