楼主: 879081565
7850核心辅助供电微短路问题
发表于 2022-1-2 18:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
740223777 发表于 2022-01-01 17:39
0.67V 是GPU供电吗?  好几相那个  还是其他的
GPU辅助供电
发表于 2022-1-2 18:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1151431929 发表于 2022-01-02 09:52
主要查大的电解电容和钽电容
后端只有贴片电容和贴片电阻,我是把两边的核心辅助供电电感断开测阻值偏低
发表于 2022-1-2 18:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.9v,应该是背面的一个gs7013控制它
发表于 2022-1-3 00:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
塑料管 发表于 2022-01-01 22:26
电感连核心不错,但也连管理ic的phase脚,芯片换了排除再考虑别的问题
前后我已经断开了啊,这应该是不连IC的
发表于 2022-1-3 09:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有感觉得相似,各电感电压不同,右下角第一个1.37v,第二个1.24v,第三第四1.12v,第五个应该是显存1R0供电,之前有0.7v,现在被我干没了
不一回事,那一排连接GPu的是主供电,阻值也比较低,供电不正常你先把上边的那个IC换了,有能力查一下工作条件  详情 回复 发表于 2022-1-3 09:57
发表于 2022-1-3 09:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-1-3 10:07:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢你的分线学习了m
