22菌 发表于 2021-12-31 20:51
电阻很少出现短路的情况
AZASR半月 发表于 2021-12-31 22:39
这是个px总线供电,链接pcie16x到核心的总线,阻值低你可以试试1x下能不能工作
740223777 发表于 2022-01-01 11:03
还没见过那个显卡开一会儿掉电的, 是不是有芯片很烫? 你测下所有供电芯片都出来咯吗
1151431929 发表于 2022-01-01 14:04
考虑一下电容容量不足
879081565 发表于 2021-12-31 22:50
都出来了,5,3.3,1.5,两个0.94出了一个,另一个偏低0.67
879081565 发表于 2022-01-01 14:51
这该怎么排查?好些个贴片电容呢
740223777 发表于 2022-01-01 17:39
0.67V 是GPU供电吗? 好几相那个 还是其他的
1151431929 发表于 2022-01-02 09:52
主要查大的电解电容和钽电容
塑料管 发表于 2022-01-01 22:26
电感连核心不错,但也连管理ic的phase脚,芯片换了排除再考虑别的问题
放飞小鸟 发表于 2022-01-03 09:08
有没有感觉得相似,各电感电压不同,右下角第一个1.37v,第二个1.24v,第三第四1.12v,第五个应该是显存1R0供电,之前有0.7v,现在被我干没了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
