查看: 1035|回复: 11
一张盤镭gtx1080 显存供电只有1.35左右是不是不正常?
发表于 2021-12-31 04:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一张1080报错43 跑mats找不出错误,测了下电压。显存供电只有1.35左右,这电压正常吗?
发表于 2021-12-31 08:57:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
插眼观望
发表于 2021-12-31 09:15:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
正常的  刷个BIOS  试试
应该跟BIOS没啥关系,这卡并不是一直不亮的。有时候可以打上去驱动  详情 回复 发表于 2021-12-31 10:47
发表于 2021-12-31 10:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能跟小影霸一样,不是正规核心,需要专用驱动
不是锁驱动版  详情 回复 发表于 2021-12-31 10:45
发表于 2021-12-31 10:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是锁驱动版
发表于 2021-12-31 10:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
276400043 发表于 2021-12-31 09:15
正常的  刷个BIOS  试试
那应该是显存概率大 修到过一张1660S软件扫不出来,打上驱动就黑屏,开机键盘灯都不亮 显存一颗一颗的换了试才修好  详情 回复 发表于 2021-12-31 11:59
发表于 2021-12-31 10:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
Gddr5x 你这电压正常! 用mods超频测试一下显存
能告知下具体命令是啥吗?不了解mods命令  详情 回复 发表于 2021-12-31 15:56
发表于 2021-12-31 11:59:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显存一颗一颗的换了试才修好
显存有问题还好,就怕核心坏了。这卡我已经加焊过核心了还是不行  详情 回复 发表于 2021-12-31 14:06
发表于 2021-12-31 12:31:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电压正常,还是查查别的先
发表于 2021-12-31 14:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显存一颗一颗的换了试才修好
发表于 2021-12-31 15:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2021-12-31 16:14:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
电压不正常一般来说是开不了机的 别说跑码了
当然你把去耦电容全干了不补那是有可能能开机但一跑负载就死
