- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-2
- 精华
联想 Lenovo ThinkPad T420 电流超3A掉电,电池也开不了机。上可调电源,发现机器可以进入桌面,但很快就掉电,多试几次发现只要可调电源显示电流超过3A就马上掉电,在BIOS把CPU的多核功能关了,进入系统试用了很久,发现没有关机,电流也没有超过3A,但是性能下降了。先易为主,刷BIOS,发现故障还是一样。
把主板拆出来,发现板子上有点腐蚀,有三个电容C145,C1011,C1012已以发黑了,去掉然后把线路清洗干净,以为捡钱了,开机试机,结果还是掉电,看来还有其它地方有问题,不插电源适配器只用电池,发现用电池开不了机,进入系统发现电池可以充电,把BIOS的多核关了,进入系统5分钟,这时手摸到一个地方特别热,发现是隔离管Q9发热,立马换了,再次开机,发现正常了,没有掉电,电流超过3A也不会掉了,隔离管Q9也没有发热,电池也正常充电,这时把电源适配器拔了,马上掉电,看来还有故障,把适配器拔了,上电池,测公共点电法正常11V,按开机,发现公共点电压变3V,一路向前测,测到电池隔离管Q34发现输入正常,输出电源3V,Q34是1729的型号,手机没有,直接用1721代换了,上面测试,机器全部正常,收工,估计是板上有腐蚀,把电容烧坏了,而是隔离管也因为电流过大损坏了。
