查看: 2201|回复: 15
[一体机]
电源口问题导致12V拉低,山寨一体机
发表于 2021-12-30 08:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台山寨一体机,客户描述不开机,按开关没有反应,拆机观察主板没有发现问题,上电流表12.5V测试,能触发了,但是反复重启,测量3V,5V正常,但测到CPU供电上管12V时发现问题,触发前12.5V,触发后12.5-12-10.5-9不断拉低,然后就重启了,但是电流表上显示并没有拉低,主板上也没有明显发烫的地方。
把3V,5V供电芯片 up1586更换一个,滤波电容换了一下还是一样的问题。
想到客户开始说过电源口接触不良,修好之后电源口帮忙换一个,看了一下是华硕通病那种电源口,三下五除二换上一个,再测试发现12V不再拉低,机器完全正常了。
拆下来的电源口观察半天也没有看出来问题所在。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-30 10:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是电源接口中间的圆柱,长时间插拔磨损造成接触不良。
发表于 2021-12-30 10:27:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习许欸小。。
发表于 2021-12-30 11:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有遇到过
发表于 2021-12-30 13:22:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
接触不良
发表于 2021-12-30 13:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同款板子  极其垃圾
发表于 2021-12-30 21:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这种电源接口,中间针接触不良
发表于 2021-12-30 23:22:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
氧化了这种特别容易
发表于 2021-12-31 08:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
学习了,感谢分享
发表于 2021-12-31 10:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享。
发表于 2021-12-31 13:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了,感谢分享
发表于 2021-12-31 13:17:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是拉低,是接触问题,这种带长针的就爱坏
发表于 2021-12-31 20:21:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修山寨机都靠经验
发表于 2021-12-31 22:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源带不起发热,然后导致接口内部出问题了,遇到过用久了掉电,接口引起的
发表于 2022-1-1 00:27:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这列山寨板子,长期使用这个电源口的触片容易软后接触不良,遇到换了。
发表于 2022-1-3 12:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是没有接触好吧
