查看: 3979|回复: 14
[显卡维修]
N卡显存超频命令版本(367.xx)
发表于 2021-12-29 12:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小弟最近在修p106这些矿卡, 有挺多是能挖一会就掉0算力的,用这个方法修好了挺多卡,也避免了全换显存。大家有不稳定的n卡 (10系列以下)也可以用这个方法测试
不一定对每个人有用,大佬觉得我写得不好也可以指正。
367版本超频命令.txt
929 Bytes, 下载次数: 296, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-7 10:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
鑫来的 发表于 2022-01-06 15:23
大佬请问怎么查看那个显存出错?我倒是按照您这个出来了,能看到第一张图,第二张图,没第三张图
你要输入查看命令才会有后续的,
发表于 2021-12-30 08:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
迅展电脑 发表于 2021-12-29 21:38
我影驰gtx950 超频测试报错467 测不了怎么弄呢
上图看看
发表于 2021-12-29 21:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2021-12-31 22:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试了不能超频试了不能超频
发表于 2022-1-1 00:01:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
./mods gputest.js -oqa -dramclk 4000 -test 94 -run_on_error -matsinfo
*架构验证
mods gputest.js –mfg      *用于制造测试
mods gputest.js –mfg2     *用于Gen2平台制造测试
mods gputest.js –oqa      *用于OEM出厂测试
跑不了的把-oqa更改为-mfg或者-short
集显不能超频跑,只能测mats
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-2 00:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笑睇人生 发表于 2021-12-31 22:00
试了不能超频试了不能超频
多试一下
发表于 2022-1-6 15:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要输入查看命令才会有后续的,  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:55
发表于 2022-1-7 13:50:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请问P106和P104选什么型号?1060和1080?
有专门的p106-100跟104的文件夹  详情 回复 发表于 2022-1-7 17:23
发表于 2022-1-7 17:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我照了个我的软件LS的截图,但是上图太麻烦了,请问P104和P106的文件夹分别叫什么名字啊?  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:57
发表于 2022-1-9 16:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2022-3-20 16:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
环境构建成功,但是不能集显测试超频。以前是报错pci总线。现在有了skip后直接818,楼主用的是什么平台啊
发表于 2022-3-26 02:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我用的Z77平台,818报错有可能是bios问题,可以考虑刷个原版BIOS
发表于 2022-4-7 16:41:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享!!有用!!!!!!!!!!!!!!!
