查看: 4213|回复: 39
[MACBOOK]
A1466 820-00165-A 前置摄像头未链接故障,进水二修,不要太迷恋理论,否则死得很惨。
发表于 2021-12-29 00:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1. 机器接手,是一块单独主板,之前进水已修开机,但是死活打不开,前置摄像头,显示未连接。
2. 通过外观检查,机器,腐蚀的位置,在BIOS附近,还有,CPU供电管附近,有过维修痕迹,当然摄像头专用IC也是被更换过,U3900
3. 找一个确定,好的机壳,测试确实,不认摄像头,
打开图纸,分析
4.从摄像头接口入手,J4002..他的组成,由,(1)供电部分,PP5V_S3RS0_ALSCAM_F  2MIPI数据部分,有2.3I2C_CAM 数据部分1对。(4CAM_SENSOR_WAKE_L_CONN摄像头唤醒信号,这部分是通过R4031 O欧姆电阻,低电平强制接地的唤醒信号。(5)地线。
5. 接下来,对上面分析的关键信号,进行测量,(1)从对地阻抗测量,大致正常,发现一组MIPI_CLK_CONN_N有个几欧姆误差L4009之后拆掉,直接短接,以为那么快秒杀,结果故障依旧。(2)从通电测量,发现主供电5v,电压很平稳,没有掉,根据以前的经验,很多都是因为供电不足导致,I2C_CAM_SCK测到这个信号,有点问题,电压测试只有0.9v,拿好板测试正常,应该有1.8v。接口部分其他部分电压测试都算大致正常,所以下一步,追查I2C_CAM_SCK这个只有。0.9v的部分。
6.打开图纸分析,由1.8v_CAM 经过1K电阻上拉,测试1.8v正常,对地阻抗正常,更换两个1K电阻故障依旧。
7.陷入困境,到底是什么原因引起的呢?所以抛开,另外一步分进行深度解析,是否是U3900导致呢?得出几点猜想[/f ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员1394237300鑫豆2025-3-22 21:05
 会员794484300鑫豆2024-11-14 16:31
 会员3442300鑫豆2024-11-4 21:30
 会员152625300鑫豆2024-11-4 12:11
 会员1136202300鑫豆2024-8-30 13:39
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +34 +21 收起 理由
月饼 + 20 + 10 修的好
被遗忘的星空 + 2 + 2
shzxp + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员440027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-29 21:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为你通讯 发表于 2021-12-29 14:58
这里来说一下我的想法,不代表我说的全部正确,说出来和大家交流一下。不能说理论没有用处,测量它的工作条 ...
完全赞同你的观点,理论确实是思维的基础,但是如果,一直在这个维度,思考很多时候,都被以前的经验,带偏离方向,所以特别奇葩的问题,常规思维,想不通的时候,要跳出了,不要被套住。
发表于 2021-12-29 21:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李怀利 发表于 2021-12-29 20:49
复位是主板给芯片的,时钟是芯片本身就应该有的。
这个时钟有问题竟然,还能开机,以前遇到这个时钟由问题是直接不开机,所以在分析上,直接忽略掉了,变态的问题,不能用常规的思维去思考,要不然真的很头疼。
发表于 2021-12-29 20:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个时钟有问题竟然,还能开机,以前遇到这个时钟由问题是直接不开机,所以在分析上,直接忽略掉了,变态的问题,不能用常规的思维去思考,要不然真的很头疼。  详情 回复 发表于 2021-12-29 21:21
发表于 2021-12-29 15:10:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另外说一下,这个示波器的确还可以,这是早上修起来的康舒电源。
找了好久,按照同款功能的来算的,至少W起步,性价比高一些,那些1K多的国产,看了评论说,就是个玩具,在虽然有100M宽带,1G采样率,但是有个最核心的部分没有说,存储深度,看了下那个,存储深度只有250KB,就像相机样,只能给你显示个马赛克。
发表于 2021-12-29 09:42:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰 好强
过奖了,只是平时,做了些记录,所以慢慢的有很多思路了,不做记录可能当时这段时间记得,久了就不记得了  详情 回复 发表于 2021-12-29 11:01
发表于 2021-12-29 10:01:27 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一波三折啊   越是小问题越是磨人
看来,你也深受其害呀!  详情 回复 发表于 2021-12-29 11:02
发表于 2021-12-29 11:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Suwll 发表于 2021-12-29 09:42
楼主思路清晰 好强
发表于 2021-12-29 11:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
盛娟清铖 发表于 2021-12-29 10:01
一波三折啊   越是小问题越是磨人
看来,你也深受其害呀!
发表于 2021-12-29 11:21:04 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
苹果手工要求高
发表于 2021-12-29 14:20:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这真的不是一般人能修好的,太强了
发表于 2021-12-29 14:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这里来说一下我的想法,不代表我说的全部正确,说出来和大家交流一下。不能说理论没有用处,测量它的工作条件是有先后之分的,只是你没有做到完全贯通而已,我仔细看过你的维修过程,换我来修,也不一定比你修的快,或许比你修的还要慢,也就是当局者迷,旁观者清。
你这个案例,要是不从理论的角度来测量并分析,修不修的好暂且不说,就算是能修好,花的时间和精力那就多了去了,按照正常的维修思路来说,像这些单元电路要正常工作,必备的工作条件肯定是必须的,供电,时钟,复位,以及软件,当然你在这个机器的修理途中,也是花了好多精力去测量,分析判断,还好花了精力,最终修出来了,这个案例给你维修是提出来了一个很深的记忆,维修吗,本来就是这样,也是老革命遇到了新问题。喜欢维修的人,每当修好一台机器,就像是爬过了一座山峰,途中的艰难和困苦,那种心情,只有经历了才明白。
我认为,没有理论知识的加持,也就是人说常说的三板斧,维修之路是走不远的。
完全赞同你的观点,理论确实是思维的基础,但是如果,一直在这个维度,思考很多时候,都被以前的经验,带偏离方向,所以特别奇葩的问题,常规思维,想不通的时候,要跳出了,不要被套住。  详情 回复 发表于 2021-12-29 21:27
找了好久,按照同款功能的来算的,至少W起步,性价比高一些,那些1K多的国产,看了评论说,就是个玩具,在虽然有100M宽带,1G采样率,但是有个最核心的部分没有说,存储深度,看了下那个,存储深度只有250KB,就像相  详情 回复 发表于 2021-12-29 15:10
发表于 2021-12-29 16:05:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
过来看看。。。
发表于 2021-12-29 16:06:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路好 高手
发表于 2021-12-29 21:04:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
苹果大时序还行,小信号真的多
发表于 2021-12-29 21:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有耐心设备全技术好
过奖了,纯属爱好,喜欢。  详情 回复 发表于 2021-12-29 21:31
发表于 2021-12-29 21:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zangjiankang 发表于 2021-12-29 21:28
楼主有耐心设备全技术好
过奖了,纯属爱好,喜欢。
发表于 2021-12-30 05:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多板子不按理论来的    如果没研究出来或许会觉得很神奇    修好了就觉得很简单      今天修到一台惠普的LA-J492   触发后就不给电池充电 不触发就正常给电池充电     最后很幸运修好了
是的,很像知道什么原因,导致这种故障,这折磨人的问题  详情 回复 发表于 2021-12-30 11:49
发表于 2021-12-30 09:56:11 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
(1).更换摄像头J4002接口。(2).更换EC U5000,(3).更换U3900,(4).更换u4000。   这个换法,像我们这种修同行机的都要亏钱了,亚历山大,判断错一次可能就多花几十上百的成本
老客户有求没有办法,硬着头皮,也要弄出来  详情 回复 发表于 2021-12-30 11:51
发表于 2021-12-30 10:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的理论知识很丰富,更重要的是耐心。
过奖了,纯属爱好  详情 回复 发表于 2021-12-30 11:50
