查看: 8902|回复: 7
[戴尔]
显示器内偏光膜老化,进行更换过程
发表于 2021-12-28 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台戴尔23寸显示器,开机显示有污渍,经检查外膜正常,以为机子里面反光膜脏,结果拆开机子发现里面反光膜无污渍,后再检查是显示屏内偏光膜老化了,看图,老化挺严重的
拆开屏框取下屏幕
剥离显示屏内偏光膜,除旧胶,很浓的醋酸味道,不好闻
除胶干净后用酒精擦干净,擦出镜面效果,用电筒照着擦,确保不留灰尘
贴上屏幕里面试,选好合适角度的偏光膜,
贴膜工具和贴膜过程,贴膜过程要慢,注意别落下灰尘,粘上挺难处理的,会产生气泡,有难看的点
贴好后的效果,不是很完美,有几个气泡,但比原来好看多了。
发表于 2021-12-28 21:43:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这玩意特别容易吸灰尘
发表于 2021-12-30 00:26:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这东西虽然换完可以修好, 但是一般很少有人换。太费劲,进灰了客户不认可还赚不到钱。
发表于 2021-12-30 19:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么能保证不夹气泡,,太麻烦了
最好是像我图中一样搞个垂直的架子,让膜保持垂直,这样就方便双手操作,贴的过程慢慢的刮,久不久看后面未贴的屏幕有无落尘及时清理,这样能最大程度减少气泡的产生  详情 回复 发表于 2021-12-30 21:48
发表于 2021-12-30 21:48:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修公司 发表于 2021-12-30 19:48
怎么能保证不夹气泡,,太麻烦了
发表于 2022-1-17 16:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
,我一台老显示器中间有一团白雾,估计也是反光膜老化了,改天试试看换膜
发表于 2022-1-20 17:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我换了 失败了
发表于 2023-11-5 08:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
屏幕不是只有外面才有膜吗?难道屏幕里面还屏幕不是外面才有膜吗?难道里面还有膜?
