查看: 1200|回复: 3
A1466绿灯不亮,加电14ma,不开机,轻微进水
发表于 2021-12-28 08:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
从绿灯开始修吧,U7100,14脚SMC_BC_acok电压3.3,正常19,20脚5V正常,检查复位,电压0.1V阻值300(正常机器510左右)偏小这一路是通过一个电阻R7100从U5110的第5脚输出,测量U5110工作条件,都正常。那就是在输出路上有问题。检查通路,分别给EC(U500),U7100,J6100座子提供复位信号。 检查两个芯片没有进水痕迹。J6100有一点点发霉,没用的座子,直接取了,阻值正常,加电正常开机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-28 11:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简洁明了,高手
发表于 2022-1-2 12:38:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2022-1-2 13:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手 ,修机 就是 简单明了
