查看: 1376|回复: 18
[显卡维修]
mats 谁有有偿
发表于 2021-12-27 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谁有能测3080  3090  的测试软件  这两个卡  显存出问题卡b2过不去
发表于 2021-12-28 07:37:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再发个链接链接:https://pan.baidu.com/s/1dMfaRug0AvjzYYKC5tIYcQ
提取码:mc3k
--来自百度网盘超级会员V3的分享
显卡检测软件\AA新版本\mats.455最新版
不行 你这个也是一样的 3080卡b2准备命令过不去  详情 回复 发表于 2021-12-28 19:49
发表于 2021-12-28 07:37:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2021-12-28 06:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡寄给我开开眼
发表于 2021-12-28 10:12:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
收藏了,有空看看和之前的有什么不同
发表于 2021-12-28 10:30:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个软件和链接很好
发表于 2021-12-28 13:06:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你能给我看看这个补丁的图片吗?
发表于 2021-12-28 19:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
提取码:mc3k
--来自百度网盘超级会 ...
发表于 2021-12-29 02:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏蔽通道测试
如何屏蔽 有偿  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:21
发表于 2021-12-29 14:56:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
在鱼上跟你说了 卡B2你百度下是啥问题,不是测试软件的问题,难道是比我还新的新手吗?如果是,这种高端卡建议找别人修
你去修个3080或者3090就知道了 这两个卡显存有故障是卡b2过不去的 我的软件用集显测试准备命令 是准备不了的 但是 b站 有的维修的 人家就可以测  详情 回复 发表于 2022-1-2 17:20
发表于 2021-12-29 14:57:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
卡  B2  ?  不运行测试能亮机么?  不能检查下 核心电压 显存电压 1.8 1.08 5 V 时钟 还有耦合电容  测一下核心背面的电容容量对不对
3080 3090这两个显存有报错都是卡b2过不去 其他显存报错都是可以卡b2过去的  详情 回复 发表于 2022-1-2 17:18
发表于 2022-1-2 17:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
零下冰酷 发表于 2021-12-29 14:57
卡  B2  ?  不运行测试能亮机么?  不能检查下 核心电压 显存电压 1.8 1.08 5 V 时钟 还有耦合电容  测一 ...
发表于 2022-1-2 17:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dianzi541 发表于 2021-12-29 14:56
在鱼上跟你说了 卡B2你百度下是啥问题,不是测试软件的问题,难道是比我还新的新手吗?如果是,这种高端卡 ...
发表于 2022-1-3 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你技术 不行。      这卡我搞过好多了
发表于 2022-1-3 00:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
3080 3080是不是gddr6x的会卡, 3060 3070 不会卡b2
发表于 2022-1-3 00:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
3080 3090是gddr6x的会卡, 3060 3070 不会卡b2!
发表于 2022-1-3 00:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
首先你要确定显卡供电是否全出,这是最基本的测试条件,虽然我是新手也知道这个概念
发表于 2022-1-13 16:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙哥学维修 发表于 2021-12-29 02:31
屏蔽通道测试
如何屏蔽   有偿
发表于 2022-1-17 01:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aQS0200 发表于 2022-01-13 16:21
如何屏蔽   有偿
刷bios屏蔽
