查看: 728|回复: 8
微星红龙9502G开始反面A1报
发表于 2021-12-26 22:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
微星红龙950 2G 开始反面A1报错更换之后好了 再跑正面A0报错。当时没多想可能是吹到了换了 好了跑出来pass。开机驱动打不上报错43。    各大师傅修到的报错43都是什么问题解决的
发表于 2021-12-26 23:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是显存有问题,或吹掉件了
不可能吹掉件。这种可能  详情 回复 发表于 2021-12-27 17:31
发表于 2021-12-26 23:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
会不会是bios问题?
发表于 2021-12-27 09:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能还是显存的问题多点
可显存并没有报错  详情 回复 发表于 2021-12-27 17:31
发表于 2021-12-27 17:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
22菌 发表于 2021-12-26 23:24
还是显存有问题,或吹掉件了
不可能吹掉件。这种可能
发表于 2021-12-27 17:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
周海 发表于 2021-12-27 09:35
可能还是显存的问题多点
可显存并没有报错
那就核心问题了,  详情 回复 发表于 2021-12-27 19:37
发表于 2021-12-27 19:37:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
off005 发表于 2021-12-27 17:31
可显存并没有报错
那就核心问题了,
发表于 2021-12-28 08:52:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2021-12-28 09:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
解决了。bios问题崩溃了
