查看: 3281|回复: 6
[智能电视]
长虹LT32630X老液晶电视屏闪一下黑屏过几分钟待机故障
发表于 2021-12-26 18:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
长虹LT32630X老液晶电视屏闪一下黑屏过几分钟待机故障,怀凝是过压过流保护,具体哪里出问题目测没有任何元件损坏,只好强行开机,把PS-ON,BLON两线拼在一起接5V,背光也是闪了一下,但24V,5V,一直正常,问题明显了,肯是背光。反复试验观察,发现屏亮时有一部分发暗,以为是灯坏了,折开发现灯条都没有发黑,重复上面开机方法,发现有一条灯不亮,把它调换位置,发现好的换过去一样不亮,问题更明显了,是变压器,四条灯对应四个变压器,照着不亮的灯找对应的变压器打阻果然不出所料,变压器高压部分阻值无穷大,其它的阻值一千欧。干掉它后装机,开机正常收工。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2021-12-26 19:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
变压器坏的可真少
发表于 2021-12-27 09:45:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是LCD还可以这样排除,如果是LED就麻烦点
发表于 2021-12-27 13:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看 学习一下
发表于 2021-12-27 14:57:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2022-1-19 19:01:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
只要细心就会发现故障点
