查看: 1024|回复: 7
MSI H97M-E35 右下脚显示9C
发表于 2021-12-26 15:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
MSI H97M-E35  开机屏幕全黑 右下脚显示9C  什么问题啊  圆孔鼠标? USB?
发表于 2021-12-26 17:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先进入安全模式或bios试试,如果可以,重装系统
发表于 2021-12-26 18:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
确定是9c而不是99吗?
发表于 2021-12-26 19:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
卡代码,先裸板开机试试,不行就刷BIOS
发表于 2021-12-27 09:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示99 好像键盘口这边的问题
发表于 2021-12-27 12:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是9C 啊拔掉所有USB设备有时可以显示开机LOGO 然后就一起正常 重启又报9C 这时就一直有问题 要放一天
发表于 2021-12-27 14:03:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换圈起来的2个固态电容试下。
