- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
按照流程,,查看PSON针脚是否有3.3V电压,测量为2.96,在一板能触发的板上量也是2.98,所以视为正常。。晶振一脚为0.83V,另外一脚为1.11V。晶振起振。PSON经过一个电阻R102到IO的68脚.。。。按着PSON,IO 64脚有跳变,2.96V到0V跳变。。证明PSON到IO线路没有问题。。IO 67脚为4.63V,按下PSON时,从4.63V到OV跳变。。IO 73脚有从0V到3.3V跳变。。IO 72脚有从5V变成0V。。。。。但是还是开不了机,触发不了。估计应该系是IO72脚,或者绿线被拉低的电路有问题。。但是线路跟不出来。。IO我已经换过了。。
不知道有没有人遇到跟我情况一样的。请教一下!!谢谢!!! |
