查看: 2191|回复: 13
联想cih61mi 1.1,不触发无待机,秒杀!
发表于 2021-12-24 17:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
直接说吧,测量到io,没有rsmrst电压,看图纸直接连接一个10k电阻,再连一个上拉电压,+3vsb,通过测量3vsb也没电压,直接修这一块就可以了,看图纸+3vsb,是受南桥控制,南桥发出控制信号,控制qn60,再拉低qsw3和qsw4的g级,获得+3vsb和+5vsb,测量都没电压,南桥没有发出控制信号,最终问题是rtc电路的问题,20k电阻r188,发霉腐蚀,阻值无穷大,用一个10k电阻,代替后,rtc电压3.3v正常,然后正常开机,直接上图片吧
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-25 23:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
langjitianya6 发表于 2021-12-25 21:52
只要不是桥坏了,都值得修,直接换板,成本就高了,本来能挣200,你换板只能挣100,主要是老机子,客户也 ...
那不一定,你修好,别个最多给个100-150,换个新板子就一定了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-25 21:52:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
luodin 发表于 2021-12-25 00:10
学习了。下次碰这种板子可以试试修一下....主要是好的不贵,坏的还能得个四五十,有时懒得修。。。
只要不是桥坏了,都值得修,直接换板,成本就高了,本来能挣200,你换板只能挣100,主要是老机子,客户也不愿意花太多钱修
那不一定,你修好,别个最多给个100-150,换个新板子就一定了  详情 回复 发表于 2021-12-25 23:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-25 00:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
只要不是桥坏了,都值得修,直接换板,成本就高了,本来能挣200,你换板只能挣100,主要是老机子,客户也不愿意花太多钱修  详情 回复 发表于 2021-12-25 21:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-24 23:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,学习了
我是喜欢对怀疑的地方都静态的查一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-24 18:29:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
越是简单的故障越容易忽略
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-24 20:08:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
越是简单的故障越容易忽视
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 07:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电阻腐蚀阻止变大了
发表于 2021-12-26 09:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
rtcrst的问题
发表于 2021-12-26 13:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了啊
发表于 2021-12-26 17:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-27 10:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉板的典型电路
发表于 2021-12-27 18:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,感谢分享。
发表于 2022-1-31 09:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享技术!
