查看: 1303|回复: 4
关于显卡的算率问题
发表于 2021-12-24 17:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发现到目前为止,显卡的算率低,功耗上不去,问题10有8.9修不了,所有供电正常,就是功耗上不去,试过更换功率监测芯片,不行
各位大神,有什么好维修经验分享下吗?
发表于 2021-12-24 18:29:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
功耗检测电阻
发表于 2021-12-24 19:52:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就是外围的电阻有问题了检流电阻
电阻阻值检测到无异,三个耦合电容,每个带三个电阻  详情 回复 发表于 2021-12-25 09:15
发表于 2021-12-25 09:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
22菌 发表于 2021-12-24 19:52
那就是外围的电阻有问题了检流电阻
