查看: 3015|回复: 8
[冠捷]
aoc液晶显示器维修
发表于 2021-12-24 17:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2021年12月24号
aoc显示器不开机维修
好一个移花接木/牛气冲天
接到一aoc显示器,据说是断电后再通电开机就没反应了。我估计是电源板或者是驱动板的问题。
先拆机,这个卡扣有点紧,要小心,不然玻璃面板拆碎了就完了。
拆机取下电源板和驱动板,用我的近视眼(hyjj)仔细/睁眼仔细观察发现没有外观异常。,测量阻值发现驱动板5v输出偏低。加电烧机电流很小木有发现有发热点。
上论坛发现这个机子有通病,就是5v降压芯片容易坏。手头没有这个芯片,上面的丝印也不一定能查出来具体芯片型号。
这下陷入了僵局,我突然想起来之前好玩买过一个dcdc模块。这下可以派上用场了,干脆改电路吧。
把直流模块电压调好,然后准备接线。
按电路接好三根线,用导热硅胶固定和加强散热,然后点胶固定,装机测试电源指示灯已亮,屏幕已正常显示。
装机结束,打完收工!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yankuo + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-24 19:16:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这应该是某宝卖的什么360降压模块吧,1块钱,挺好用的,这种维修思维挺灵活的,赞一个!
发表于 2021-12-24 19:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这小板很经济、实用
发表于 2021-12-24 19:47:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是改着简单
发表于 2021-12-25 00:40:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个J6B的稳压IC坏的太多了,这样改完只要稳定就行。
发表于 2021-12-25 22:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,感谢分享
发表于 2022-5-1 09:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器现在没啥好修的了,两块板代换,换换灯管,其他的还有啥里
发表于 2022-5-5 02:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是个好方法
发表于 2022-5-11 10:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢分享,又学到知识了。
