- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-9
- 精华
测试亮机正常,驱动正常,什么都能跑,但只有一半的速度,GPU-Z查功率只有50%左右TDP,检查了INA3221,这个检测芯片,没有发现什么问题,只有8脚是悬空的,这个应该没有什么影响吧??
SCL SDA 连线正常,
唯一发现的就是核心4相供电中最后一相是主板过来的12V,稍微低一点,有11.8V
BIOS已经刷过3次了,原版的,代用的,别的牌子的,均不能解决
各位有什么好的建议,方法,请指教下,谢谢!
补充内容 (2021-12-31 21:37):
已基本解决,问题应该出在L2C总裁受干扰造成,我在L2C上拉电阻旁边加了颗贴片小电容后,功率可以到93%左右,不大稳定,80%到90%之间跳,跑分16万多,算是修复吧,打吃鸡没问题 |
