查看: 1362|回复: 6
技嘉h81m-s1,无cpu供电。
发表于 2021-12-23 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
测量电源芯片开启角无电压,供电正常。io43脚无电压没有发出en信号,但io124和125脚有2v电压。没思路了,难道换io吗?
发表于 2021-12-23 12:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是还有什么电压没出来  还是en电压不对的
发表于 2021-12-23 12:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等高手分享经验啊
发表于 2021-12-23 14:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坐等高手分析
发表于 2021-12-23 14:33:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般不是io没发出来,是分压电阻或者相连的电容漏电了吧
发表于 2021-12-23 16:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把io引脚翘起来看看  供电能不能出来
发表于 2021-12-23 17:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病来的 右边几个芝麻管
