- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-12-19
- 精华
16#
发表于 2021-12-24 19:03:29
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
说下个人意见,当你确诊是因为核显点不亮的时候,最早排除的就是CPU,CPU只要没动过核心,仅坏核显的几率是为零的,即便动过核心,仅坏核显几率也极低,但是CPU和主板之间的触点接触不好的话,是有可能只“坏”核显的,因此我觉得首先检查CPU和主板卡座的接触,看是不是有硅脂。
如果排除接触,那就一定是主板的VAG,HDMI输出部分有问题,核心显卡在CPU内部,所以不用去怀疑南桥,你用独显能点亮,所以不用去怀疑内存和供电,那就一定是主板显示输出有问题了。
如果你VGA和HDMI都没得输出,那一定是HDMI前面有问题,因为VGA是通过数字信号模拟出来的,建议看下HDMI和CPU之间的走线,贴片有没有明显的损伤,比如掉了个贴片电阻什么的,如果实在找不到原因,建议三五十快买个亮机显卡凑合用。
亮机显卡用处很大的,以后用来亮机,检测,都用得到。而换CPU的话,个人不建议,因为这故障我觉得八成不是CPU的锅,你话了CPU很大可能还是点不亮。
个人意见,供参考。 |
