查看: 2053|回复: 1
自己学习学习中小度
发表于 2021-12-21 07:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
【维修经验】小度在家1S 开机黑屏 维修
修修
06-25
关注Ta
1、故障现象:
机器型号:小度在家1S
故障现象:开机呼唤小度小度有应答,但是屏不显示。
维修过程:用强光手电打光看屏没有破裂。观察屏正常后,拆机把主板拆出来,
发现主板屏接口旁边有一个电容有发黄的痕迹,测量并没有短路。扣之,再看LED
驱动芯片丝印是G7C,旁边有一个电感也有发黄的痕迹,测量不通。查资料芯片型
号为SGM3752YTN6G-TR。从网上下载数据手册,发现电感是10uH。
笔记本料板上拆下一个大小差不多的电感代换上去开机测试正常。
2、型号
3、维修前目测
4、电容发黄
5、电感
6、拆电感
7、SGM3752
8、笔记本料板拆电感
9、电感换好后,电容扣之
10、亮机图
发表于 2023-11-14 21:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了谢谢楼主分享!
