查看: 3708|回复: 4
自己看看小度维修学习中
发表于 2021-12-21 07:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
【维修经验】小度在家1S 开机黑屏 维修
修修
06-25
关注Ta
1、故障现象:
机器型号:小度在家1S
故障现象:开机呼唤小度小度有应答,但是屏不显示。
维修过程:用强光手电打光看屏没有破裂。观察屏正常后,拆机把主板拆出来,
发现主板屏接口旁边有一个电容有发黄的痕迹,测量并没有短路。扣之,再看LED
驱动芯片丝印是G7C,旁边有一个电感也有发黄的痕迹,测量不通。查资料芯片型
号为SGM3752YTN6G-TR。从网上下载数据手册,发现电感是10uH。
笔记本料板上拆下一个大小差不多的电感代换上去开机测试正常。
2、型号
3、维修前目测
4、电容发黄
5、电感
6、拆电感
7、SGM3752
8、笔记本料板拆电感
9、电感换好后,电容扣之
10、亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-21 09:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工很好,向你学习
发表于 2021-12-22 13:30:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也能找到图纸吗 在哪找到的哦请分享一下
发表于 2021-12-22 14:26:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手工很好,向你学习
发表于 2022-1-13 16:56:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电感,MP3时代经常换啊
