- 积分
- 1193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-8
- 精华
某网友购买了一台小米8手机,使用不到一个月就出现了轻微闪屏的现象,自己也没太在意,过了段时间,手机再次闪屏,而且屏幕失灵,严重影响使用。其中手机闪屏是比较常见的故障,那小米手机为什么会闪屏,是什么原因造成的呢?
导致闪屏的原因有很多,操作不当、意外原因导致或者手机屏幕有水本身损坏、主板出现故障等,今天我们就来说说小米手机闪屏的解决办法吧!
一、软件问题
1.小米手机总是闪屏,是因为手机系统长时间运行,偶尔出现屏幕程序故障导致,可尝试通过以下方法解决。
取消显示屏幕更新,在设置---开发者选项中将“显示屏幕更新”的勾选取消,看是否可以解决。
把手机自动屏幕亮度调整功能关闭,并重新启动手机,查看手机是否还有闪屏现象存在。
2.恢复出厂设置或者刷机解决
将小米手机还原所有设置。还原所有设置后将会清除手机内部储存的所有数据,请提前备份重要手机数据,谨慎操作。
用户也可以尝试备份手机通讯录,短信,图片等数据后尝试对手机进行刷机尝试修复系统问题。
3.当前的系统不稳定
也有可能是当前的系统不稳定,这时候可以去更新下系统,在设置---我的设备--点击版本,如果有新的版本建议大家更新下版本试试。
4.屏幕本身出现漂移问题
也有可能屏幕本身出现问题,这时候可以先校准。点击打开拨号界面,然后输入*#*#6484#*#符号打开工程模式,然后点击【屏幕】去校准,校准结束后看是否仍然闪屏。
二、硬件方面的问题
1.手机屏幕排线松动或者短路引起的闪屏,这时我们可以尝试更换排线来解决。
2.手机屏幕本身损坏导致的闪屏问题,我们可以去售后或者第三方更换屏幕,或者自己动手能力强的话,可以自行购买屏幕更换。
3.手机闪屏我们也可以从背光电路或者显示电路着手,检查背光芯片、显示芯片,大电感,二极管,滤波电容等元件。摔过的重点检测虚焊,进水的主要检查腐蚀短路等。
还有一种情况就是小米手机充电时经常闪屏,有时还黑几秒钟,不充电一切正常,这时我们可以检查尾插接口来进行解决问题。
以上就是小米手机为什么会闪屏的解决方法,学会以后再也不用担心了!
如果你也遇到了手机问题,可以给我留言,会为您一一解决的哟!
