查看: 656|回复: 2
[已解决]
分享下今天奇葩的显卡维修
发表于 2021-12-19 14:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天修了一个V星的显卡,具体型号忘记拍了,故障现象是可以开机显示,当用鲁大师等软件测试时候,不到一会黑屏死机,首先,我检查各路供电,显存,1.8V,  1v   辅助供电,,皆正常,  最后我发现四相核心供电中,有一组不正常,,,这卡得核心供电是主供电芯片+8脚驱动IC+上下管的电路模式,我发现其中一相核心供电的上管G极电压为0,关了电后,,测G极对地值,发现对地值也为0, 因为上管和下管受控于8脚驱动IC,,我接着检查IC的VCC,  PWM   EN  BOOT   脚对地值都正常,就只有连通上管G极的脚为0,   我对脚放了电,对地值变回600欧了,,,再上电,,这相供电依然不出,,关了电,,再测发现上管G极又变0欧
我用放大镜观看旁边的电容,电阻,看看又没腐蚀,氧化的现象,发现都很美观,只有两个电容周边有点白色粉末,我洗干净后,测了测,电容完全没问题,接着检查主供电芯片工作条件和重要脚位的对地值,,都没问题,,,于是换了个上管,还是不行,,再换了驱动IC,,还是一样
这时候,,我纳闷了,,怎么回事?于是我又重新检查一片其他供电,,正常,  为什么咧?难道主供电芯片不良,但主芯片带有出厂程序的,不能随便换呀,,真抓狂,用烧机发,给GPU上电,,GPU没问题,1A多电流。。。
晕了,,不知道该如何做了,,客人下午催了,,咋办,,就在一筹莫展,,突然灵机一动想起,,一开始发现有两个电容旁边出现少少粉末,,难道是它们?我再次用放大镜仔细观看两个电容(贴片电容)发现两个电容外观很正常,,脚完全没有虚焊,烧坏,,氧化痕迹,,我又动摇了,测了一下电容充放电过程,,完全正常。 难道我又估计错误?
我顺带要手指刮了一下它,居然 看起来如此美观正常的陶瓷电容,一下裂了两节,靠  无语,,我赶紧将两个电容都拆掉,再开机,,问题解决,一切正常
真无语,平时的陶瓷电容烧坏,,多多少少外观上有点异常,,对地值是不一样的,,这两个电容外观完全看不出已经被炸掉,,对地值也正常  有充放电过程,,,真是彻底无语
发表于 2021-12-20 10:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手艺耐斯!仔细终有钱报到
发表于 2021-12-20 10:34:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害厉害楼主
