查看: 1162|回复: 2
[笔记本电脑]
戴尔5420 进系统花屏,几秒后又恢复正常
发表于 2021-12-19 11:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很奇怪的问题,用电池就会出现进桌面后花屏十秒左右的情况,然后正常。拔电池,用适配器就不会。一开始怀疑电池问题,更换电池后故障依旧,进PE正常,然后怀疑系统问题,重新打了个集显驱动就好了
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-12-19 19:16:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
考显卡测试吧,不一定稳定
和显卡无关,开机那几秒是集显在跑  详情 回复 发表于 2021-12-20 20:18
发表于 2021-12-20 20:18:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
22菌 发表于 2021-12-19 19:16
考显卡测试吧,不一定稳定
和显卡无关,开机那几秒是集显在跑
