查看: 8982|回复: 72
[已解决]
四线流水之天花缭乱(瞬间领悟-从此修机神速)
发表于 2021-12-18 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  Hello ,各位先生,女士***们,早上好,中午好,晚上好,我来了,一段时间不见,我又来了:lol
话说,四别删日,当寡母想看
最近几天,没发帖可把我闷坏了
窗前名誉光,应是君心庞
何时能出头
一世不知否
咳咳,搞错了再来!
最近几天呐,是愈发欲穷了,感觉这天气·啊,是越来越冷了,这还没下雪呢,气温就降得人都不想出门了,但是,谁叫我是修电脑的呢,这不开张,就没得饭吃了呀,还是修修电脑,赚点钱,买·点·衣服穿穿。
好了,进入正题!
世家有一份神奇·的宝贝,维修人员都喜欢的不得了,但是呢,这种宝贝呢,不是什么人都拿得到,还得看命,还得看你长得帅不帅,美不美,好不好,这个宝贝是什么呢?
没错,就是你想的那种
七彩虹昂达,映泰,盘正,铭瑄,梅杰,等等计算机主板,是全球计算机主板厂家里面,比较冷门的品牌,购买的人都比较少的,就本人而言,其实见得少,也不多,品控呢,就看个人爱好喜欢吧,但是,坏了还是的修的。
接正文
维修案列:七彩虹B150M-K PRO V20
故障:不开机(上电不跑码)
检修思路,优先测平台复位PLTRST  3.3v /0V -NG
平台复位没有,一般优先查PCH供电(南桥供电)
B150   100系列一般有个1V供电     1V/PASS
然后就是VCCIO  VCCSA  VCCPLL等
如图:(此图为手机实拍,根据经验标注,供参考)
如图测量发现VCCIO VPP25V
VCCIO是在VPP25之后,优先查VPP25
VPP25   2.5V/PASS
再而就是VCCIO,测量发现
VCCIO    0V/NG
如上图总结:(VCCIO没有开启信号)
VCCIO EN由上图接下图而来:
PCH 供电产生PG作为VCCIO开起
自此‘红线一签,绝地起飞!
VCCIO顺利产生,PLTRST    3.3V   /PASS
此主板没有图纸,下图为参考技嘉电路图分析:
类似于下图(技嘉H110)替换VCCSA(名称)
都到了饭点了,你不给点钱,这说的过去么。
第二篇
七彩虹B150M-E 网驰
故障现象:触发不开机(返修机器)
关于这片主板,在之前修过一次,修的是VCCSA开启信号的小场馆,结果,不到两天,又送回来了,哎~哪哪!
检修思路:优先修复位PLTRST,检查总线系统供电
如图:(七彩虹的主板,看到这里,大家觉得怎么样呢)
测量平台复位    0V  /NG
VCCSA供电   0V/NG
如图标注(据经验分析,居中参考)
VCCSA供电都没有,自然没有复位了
再VPP25之后会开漏输出PG到VCCSA比较器开启
将VDDQ转换成VCCSA
如上图和下图:(下图参考自技嘉H110)
由此可看出七彩虹还是比较倾向于技嘉类型的,当然只是相似
(必经芯片用的不一样,但是基本一致)
VPP25来源
如图:(还是参考GIGABYTE)
由这种很多脚小芯片产生
主板图:
[/s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员795996300鑫豆2024-9-13 14:36
 会员1509867300鑫豆2024-8-24 14:04
 会员10839300鑫豆2024-6-28 09:13
 会员336103300鑫豆2024-6-26 18:29
 会员980589300鑫豆2024-6-18 19:01
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +73 +60 收起 理由
114253928 + 5 + 5
shzxp + 2 给愿意分享经验的人加分!
海宇电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
m977065479 + 2 老司机!双击666+关注.....
被遗忘的星空 + 2 + 2
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
1210123324 + 5 + 5
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
广源 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1208673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-25 09:44:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6代主板还算好修吧。电压比较简单
3VSB
1VSB
S4开启内存 1.2  2.5
S3开启 VCCCLK   1.0V、VCCSA 0.9-1V 、VCCIO 1V左右
CPU供电  VCORE 0.9V-1.3V  VCCGT
还是23代电压最多,有8个
3VSB
1.5内存
1.05桥
VCCPLL 1.8V锁相环
VCCIO 1.05V 总线
VCCSA 0.9V  管家
CPU供电     0.9V-1.3V
集显供电     0.45V-0.9V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-19 22:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wlpdexunwei 发表于 2021-12-19 16:01
理论扎实,才能推举着盲修!
没图纸,只能拼惊艳了,ALG
发表于 2021-12-19 16:17:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
太厉害了!直接盲修电路图都装脑壳里了
感谢支持,转发分享,多多推荐  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:48
发表于 2021-12-19 10:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太强了,前排膜拜
感谢支持,多多关照  详情 回复 发表于 2021-12-19 11:15
发表于 2021-12-19 11:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
popyui 发表于 2021-12-19 10:36
太强了,前排膜拜
感谢支持,多多关照
发表于 2021-12-19 13:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习
发表于 2021-12-19 13:41:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
台板不是真的要求要修,真没什么搞法,没有钱。
还可以吧。主要是太穷了  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:46
发表于 2021-12-19 14:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享技术知识。
转发分享收藏,你懂的  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:47
发表于 2021-12-19 16:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论扎实,才能推举着盲修!
没图纸,只能拼惊艳了,ALG  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:47
发表于 2021-12-19 17:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测复位  复位都没出来就要查供电了
PLTRST是复位信号,供电基本正常才会有复位,所以优先  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:49
发表于 2021-12-19 17:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
路过学习,感时分享。
发表于 2021-12-19 21:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏了慢慢看
多谢支持,多多关照  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:49
发表于 2021-12-19 22:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文真多肯定大佬
谬奖了,算不上技术高超,多关照  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:50
发表于 2021-12-19 22:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以吧。主要是太穷了
发表于 2021-12-19 22:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Liguohaoyue 发表于 2021-12-19 14:04
感谢分享技术知识。
转发分享收藏,你懂的
发表于 2021-12-19 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jyou 发表于 2021-12-19 16:17
太厉害了!直接盲修电路图都装脑壳里了
感谢支持,转发分享,多多推荐
发表于 2021-12-19 22:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主讲的很新出,对新手特别有帮助谢谢
多谢支持,转发收藏多推荐  详情 回复 发表于 2021-12-19 22:51
发表于 2021-12-19 22:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
寂寞的小鸭子 发表于 2021-12-19 17:04
先测复位  复位都没出来就要查供电了
发表于 2021-12-19 22:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢支持,多多关照
发表于 2021-12-19 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谬奖了,算不上技术高超,多关照
