机器型号:5G版 华为Mate30 Pro
故障现象:
接到顾客一台华为Mate30 Pro说手机没有信号,打开设置关于本机查看是基带版本和IMEI都是空的。
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图1
故障分析:
华为麒麟机型的无基带主要是主电源、CPU和中频供电出问题导致。
维修过程:
由于手机比较靓,首先考虑主电源虚焊所致,分层加焊主电源故障依旧,接下来检查中频供电的几条通路。找到中频供电的几条通路。
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图2
发现有5条供电线路,贴合回上层板,开机测量发现XLDO_HI6365_ANA_1V0这一路没有电压。
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图3
根据图纸找到他是由U1602发来的。
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图4
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图5
直接短接输入输出。
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图6
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图7
维修结果:
开机测试,完美修复。
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修 图8
华为Mate30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/ 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 2867126052
