查看: 709|回复: 9
待机电流问题,帮忙看看,
发表于 2021-12-18 09:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个3P3V,和EC得vcc,相通,正常这个待机应该是0.36V左右,这个pr6510电阻,不拿掉待机电压只有0.13V,拿掉就能恢复到0.36V,这个3P3VReg,测试0V,按开机可以到2.6,迅速回到0V,是不是,这个硬盘电路有问题,还是这个pu6502有问题?
发表于 2021-12-18 10:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压偏低要么后级短路要么就是滤波问题,要么就是芯片问题或反馈问题
大概是哪个部分问题,是3p3v,这一路,还是上面3P3Vreg 或者SSD的问题  详情 回复 发表于 2021-12-18 10:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-19 20:40:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那说明开启控制端那边的我控制有问题或者后级短路保护
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-19 20:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
22菌 发表于 2021-12-18 10:52
3P3VSB端电压正常,你就查看ABC1脚阻值正常不,还有开启D2脚的高电平电压是否正常
D2开启电压不能维持3.3,这个主板待机还有有个5VSL1pwm en,由Mcu发出,Mcu不发出这个,会造成这个开不了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 10:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D2开启电压不能维持3.3,这个主板待机还有有个5VSL1pwm en,由Mcu发出,Mcu不发出这个,会造成这个开不了吗  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:33
发表于 2021-12-18 10:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你这个芯片是2级待机3V看下开启脚有没有电压后级有无短路
发表于 2021-12-18 10:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2021-12-21 11:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看起来pu6502坏的可能性比较大。
感觉像保护了,可能缺什么供电,电压出来一下,然后对比不对,就关闭输出了  详情 回复 发表于 2021-12-21 11:49
应该没坏,这个之前有时候可以稳定3.3,不知道咋滴又不出来了  详情 回复 发表于 2021-12-21 11:46
发表于 2021-12-21 11:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
冯光炽 发表于 2021-12-21 11:45
看起来pu6502坏的可能性比较大。
发表于 2021-12-21 11:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看起来pu6502坏的可能性比较大。
