查看: 3111|回复: 15
[显卡维修]
显卡维修奇葩问题求助,插主板Pci接口点不亮,插Pci延长线却能点亮
发表于 2021-12-18 02:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚修好一张7850显卡,二手回收那收回来的,掉件较多,掉了十几个件,终于修好了,测试时发现插主板接口点不亮,延长线却能正常点亮,换了几台电脑都试了,问题一样,这是什么情况?无语
发表于 2021-12-18 09:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你延长线才X1的速率,PCIE槽要么X8 要么都是X16的速率,检查下金手指到核心的阻值吧
有一个短路,是不是没得修了?  详情 回复 发表于 2021-12-18 13:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 08:15:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
小白回答:看下是否有掉件,打下PCI正反面的值看看
发表于 2021-12-18 10:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
延长线是1X 主板是16X
发表于 2021-12-18 12:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到这个怪问题了
发表于 2021-12-18 13:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一个短路,是不是没得修了?
发表于 2021-12-18 15:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯核心短路了
发表于 2021-12-18 15:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你坏的地方应该还可以使用X8的PCIE槽,X16肯定用不了
发表于 2021-12-18 21:09:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
把短路的那条线路电容全部去掉,看还短路不。还是短路就取下来核心打一下,,,估计希望不大,死马当活马医。。
发表于 2021-12-19 00:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直通CPU的
发表于 2021-12-19 14:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
扣掉那两电容。
发表于 2021-12-19 22:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
摘掉短路的后面所有电容,降速用
发表于 2021-12-20 03:47:00 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这是核心内部的信号线短路了, 你能做的就是让它工作在4X模式下,如果还不行,说明4X的其它线还有问题,你只能工作在1X了,这也容易,如果正面 (B side) 没有问题,就吧 除了 1X 那一对电容,其它的三对电容,都拆了,于是就是1X,BTW,1X模式下,性能损失了一丁点
发表于 2021-12-21 00:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今生有→元 发表于 2021-12-20 20:25
感谢楼主分享,论坛又多了一份资料
更感谢那些积极回答的大佬
发表于 2022-5-19 15:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了!
发表于 2022-5-20 10:12:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,学习了!
