查看: 2883|回复: 3
DELL E173FPB黑屏维修
发表于 2009-8-7 09:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这两天修到一台DELL E173FPB液晶显示器开机黑屏 测量三极管其中一个C5707烧坏 更换之后客户用了1天又烧坏 又更换了其中2个  之后用了2天又烧坏2个 现在不知道改怎么办了!客户说是机器待机的时候 动鼠标机器启动的那一刻就亮一下黑屏就坏了!
发表于 2009-8-7 12:18:01 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
那就是高压包也有问题吧,或者是高压芯片换一下
发表于 2009-8-12 08:45:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题已经解决  是高压包问题!
发表于 2009-8-12 10:21:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接用通用高压条代换也可以的。不过顶楼主一下!
