查看: 3413|回复: 13
请教大家一个关于CPU工作条件满足但不跑码的问题
发表于 2009-8-7 09:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
CPU的工作条件全都满足,主供电,时钟,复位,PG。全都正常,(用假负载量的)但是上真U就是不跑码。上真U我也测量,基本U的供电条件和内存的供电都正常,按桥和CPU座也不跑码。U有温度。。。 现在真是没有思路了。。。有没有那位高手能和我讨论讨论这个问题呢。。。现在真不知道是什么问题了。。
发表于 2009-8-7 09:20:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS,都正常刷BIOS,换I/O
发表于 2009-8-7 09:26:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
跟桥能不能有关系呢。兄弟。。大家讨论讨论啊。。。
发表于 2009-8-7 09:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是南桥虚焊啊,压一下南桥,不行的话刷一下bios
发表于 2009-8-7 10:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也因为这个事头疼呢,遇到两块了,都在一边扔着呢,一点思路都没有了。刷BIOS没程序,都是杂牌的。确实闹心啊。
发表于 2009-8-7 16:18:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南北桥的工作电压都正常吗?只有全板的供电都正常了我人才去怀疑南北桥.
发表于 2009-8-7 18:55:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只是路过  不发表意见  呵呵  新手
发表于 2009-8-7 20:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
都正常刷BIOS
发表于 2009-8-7 21:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般判断南北桥的好坏的话,要有电压也要有阻值。有的板南北桥供电有啊!但供电的阻值却短路了。还有就是满足开机时所需要的信号。PCI信号线,如果有大网卡的话,比如说是8100C。PCI信号线就在两着之间,如果有问题就该查通网卡跟南桥的线路。还有就是南北桥之间的十几条相连的信号线。北桥到U座的信号线。I/O到南桥的。各部位的电压,时钟 复位这些基本的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盱眙桂林 + 2 有价值资料
发表于 2009-8-7 22:22:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
(1)更换电压芯片(2)加焊北桥
发表于 2009-8-7 23:19:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也有过这样的事,有可能是CPU座的问题,压一下试试看,也可能是CPU坏了,
发表于 2009-8-7 23:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS    拆除周边设备,如网卡,  换IO   加焊座子,桥等
发表于 2009-8-8 08:58:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
有没有哪位兄弟能把关于这方面维修的流程表发上来呢。。。如果大家没有的话。我想根据大家给的建议自己简单的做一下。。。有什么不对的地方还请大家指点指点。。。
发表于 2009-8-8 14:12:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你看看时钟吧    PCI  和内存的时钟正常不?
