查看: 1146|回复: 16
求助大佬们,下面的板子怎么修,求思路
发表于 2021-12-16 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
此主板是戴尔H61,开机现象是:触发2秒掉电,过三四秒自动上电,换过IO,IO的PG信号3.3V,CPU电源芯片NCP6131供电12V开启3.3V,4 5 6脚VID为1.08V,各点电压测量结果如下图,其中短接1.8V和0.8V亮过一次,亮机时CPU供电是1.2V,都正常了,只亮了一次,后来再也没亮过,本人业余爱好者想,
发表于 2021-12-17 21:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照你指出来的地方电压所示,你的vboot1.8都没有出来,桥1.05和总线1.5都出来没有?你说的复位3.3应该是说reset针脚3.3吧,以你现在这个情况来说,时钟0.37应该都没有出来
发表于 2021-12-16 21:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
复位3.3V    CLK 时钟0V, 25M晶振也干过
发表于 2021-12-17 07:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按H61时序跑下电路、看下电源管理芯片
发表于 2021-12-17 07:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这个板BIOS,和复合管容易坏。
Bios已刷过,复合管是什么,求指导  详情 回复 发表于 2021-12-17 08:35
发表于 2021-12-17 08:22:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先对地短接APWROK防止掉电,再测量缺什么电压吧,另外没有时钟会没有CPU电压
发表于 2021-12-17 08:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
luo1127 发表于 2021-12-17 07:56
  这个板BIOS,和复合管容易坏。
Bios已刷过,复合管是什么,求指导
发表于 2021-12-17 14:08:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上CPU啊。不上不出的   0.0
发表于 2021-12-17 15:23:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个 BIOS容易坏
发表于 2021-12-17 18:01:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器BIOS容易坏
发表于 2021-12-17 23:43:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压先修全再说
发表于 2021-12-18 06:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
PCI复位3.3v。 还有哪个地方要出电压? vboot在哪可以测到?桥1.05v已出
发表于 2021-12-18 06:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我知道没时钟会导致cpu不出电压,时钟怎么出?工作条件?
发表于 2021-12-18 23:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我坏了一片技嘉的,现象类似,也没修好
发表于 2021-12-19 06:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
朋友们,换了新的io,现在开机cpu电压出到0.35后掉电,不会自动上电,可以二次触发,现在所有必要电压都已出,但还是掉电
多有掉电?  详情 回复 发表于 2021-12-23 14:42
发表于 2021-12-23 14:42:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
kovei222 发表于 2021-12-19 06:18
朋友们,换了新的io,现在开机cpu电压出到0.35后掉电,不会自动上电,可以二次触发,现在所有必要电压都已 ...
多有掉电?
发表于 2021-12-23 17:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查3v 5v电压检测信号所连得电阻
