查看: 1981|回复: 31
G15G_N17E 桥晶体炸,换桥后奇怪电流。
发表于 2021-12-16 18:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 德国 来自 德国
原故障是桥晶体炸了,桥背面3.3VS走线也烧掉一层皮,取下桥后测量各供电和二级供电没有短路。
更换包好SR30W桥,重写BIOS后,接内存后首次加电自动上电0.8左右,过10秒跳到1.5左右,然后重启一次后跳到1.5就不动了。电流也能跳变,0.8-1.6-1.0-1.2等
奇怪的是,不接内存上电直接往1.3a左右。这是什么情况呢?
以为没有焊接好,重焊后故障依旧!
接了内存诊断卡,代码AF,请教高手。
诊断卡AF定义:
补充内容 (2021-12-28 22:49):
这台机器最后客人取走了。拆下南桥发现其中一侧PCB有鼓包,可能有断线。
补充内容 (2021-12-28 22:50):
这台机器最后的客人取走了。拆下南桥发现有油漆的PCB有鼓包,可能有断线。
发表于 2021-12-16 20:41:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
继续换桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-17 17:07:50 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
22菌 发表于 2021-12-16 18:45
感觉八成不过内存,桥的内存时钟数据正常不
内存时钟怎么看,测电压有没有吗?
发表于 2021-12-17 00:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢回复,内存时钟诊断卡显示正常。内存时钟也是24M吗,请教。
发表于 2021-12-17 00:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
rimnmgds 发表于 2021-12-16 23:27
单次触发可以关机吗?不接内存上的1.3a应该是死电流,还有你诊断卡是哪种,接哪里的,方便看看吗?
某宝链接。不能轻触关机。感觉像是cpu的事。电流也有跳变,0.8-1.6来回跳。谢谢回复
发表于 2021-12-17 00:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
68信心有那能他多一然会多家微 https://m.tb.cn/h.f81Refs?sm=9687d6  奇冠V8新款PCIE主板维修检测工具usb笔记本台式机电脑故障诊断卡
发表于 2021-12-16 23:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2021-12-16 18:45:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存时钟怎么看,测电压有没有吗?  详情 回复 发表于 2021-12-17 17:07
发表于 2021-12-17 00:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
後天、 发表于 2021-12-16 20:41
继续换桥
不行再换,但感觉不是
发表于 2021-12-17 13:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在屏桥,要保上机的,换完要刷纯净的BIOS
这些都是基础操作,都弄了,桥是包好的板子拆下的。当然也有可能。谢谢兄弟回复。  详情 回复 发表于 2021-12-17 14:55
发表于 2021-12-17 14:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2021-12-17 15:15:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是  有断线的
发表于 2021-12-17 17:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压,阻值,还有用示波器测通信
发表于 2021-12-18 00:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感觉还是桥或者手工
发表于 2021-12-18 09:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存不过,用示波器测量内存clk data,
是的,用诊断卡显示现在是内存不过。示波器不怎么会看,不过对比了下应该是有问题的的波形。我在想EC会不会导致这种情况?  详情 回复 发表于 2021-12-19 11:30
发表于 2021-12-18 14:01:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在桥很多买到就是坏的
发表于 2021-12-18 14:01:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我曾经换过5个 只有一个桥好的
谢谢回复,今天又拆了个桥过去(能亮机的),还是不行  详情 回复 发表于 2021-12-19 11:28
发表于 2021-12-19 11:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
付豪杰 发表于 2021-12-18 14:01
我曾经换过5个 只有一个桥好的
发表于 2021-12-19 11:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2021-12-22 14:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再换一个试试,有可能芯片是有问题的最好从料板拆芯片测试包好的
谢谢回复,PCH总共换了2个了,第一个拆下后换给其他板了验证OK的。这个板客户不修了,我怀疑是CPU的问题。还未取走,考虑再查查条件,如果有进一步消息我会在帖子回复。  详情 回复 发表于 2021-12-24 23:33
