查看: 2498|回复: 12
戴尔品牌机能直接用别的电源吗
发表于 2021-12-16 11:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔品牌机能用别的电源吗,学校的戴尔主机主板供电是8pin,能用别的电源的显卡6+2供电或者CPU4+4供电吗,我搜了一下看着可以,有大佬试过吗
发表于 2021-12-16 13:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口定义要看一样不
发表于 2021-12-16 14:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量一下电压,对的上应该就可以改起来用的。
发表于 2021-12-16 16:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,遵循atx电源规范
发表于 2021-12-16 18:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可以,不同用途的接口,你都插不上,,,
发表于 2021-12-16 18:25:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一些不行。电压都不一样
发表于 2021-12-17 14:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一般可以,只要功率够就可以
发表于 2021-12-19 12:27:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不能,别瞎玩,烧了就麻烦了,品牌机现在用的是12v电源,和普通电源不一样,你要是拿显卡12v改还要改绿线不然没法按电源键开机
怎么改啊大佬?量了另一个好的电源,主板供电好像有6个12V,一个地,还有一个7.5v左右?能自己接吗  详情 回复 发表于 2021-12-20 14:40
发表于 2021-12-20 14:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
alexandermitch 发表于 2021-12-19 12:27
不能,别瞎玩,烧了就麻烦了,品牌机现在用的是12v电源,和普通电源不一样,你要是拿显卡12v改还要改绿线不 ...
发表于 2021-12-21 08:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议在x宝上买转接线。
发表于 2021-12-21 15:03:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
能插上就可以,插不上淘一个
发表于 2021-12-22 14:56:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能用...和普通电源不一样.....最好找一个品牌电源
发表于 2021-12-25 22:26:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
改下应该可以的
