查看: 384|回复: 1
SUSB EC信号问题,
发表于 2021-12-16 09:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按开机键触发,这个2和六脚,都有3.3V,第二脚稳定3.3v,10秒后掉电。这个susbec信号,会从0跳到2.8V,然后迅速回到0V,是不是后端用这个SUSB EC作为开启信号的部分电路,存在短路?造成开启信号被拉低?还是有别的问题,造成电路保护了?
发表于 2021-12-16 09:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
手机电路 没见过
