查看: 13378|回复: 41
联想ThinkPad X1 Carbon 2013/Gen1解超级密码BIOS锁
发表于 2021-12-14 20:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       各位,有一点时间没有写文章了,今天来更新了。首先还是老生常谈,本文是本人原创,纯手打文章,如需转载请注明出处和姓名,谢谢合作!
       今天的机子是联想ThinkPad X1 Carbon 2013/Gen1,两个叫法都可以。
       故障原因:国外购买的二手笔记本电脑,有BIOS锁,解不了。可以进BIOS查看信息,但是很多不是不能修改的。
       机子现象:开机进入bios会有一个锁头的标志,就是我们说的超级密码或者BIOS锁。如果忘记了这个密码,一般情况是不能通过bios或者更换BIOS芯片来解的,也不会因断开所有外供电池来恢复原厂设置清除的。(有的机子通过刷修改过的BIOS是可以清除BIOS密码的,这里就不说了)
       处理方式:这款是板载内存的,没有内存插槽,所以需要拆机短接SDA,SCL引脚,本机是8脚的芯片,8脚的芯片一般都是5和6脚。
        第一,卸下背面的所有螺丝,接着在C壳和4的缝隙用指甲(本人贪方便)或者用薄的拨片,沿着缝隙轻轻地划一下,很容易分开,但是一定要注意,要轻轻抬起C壳,防止把键盘的排线扯断。
         第二,取下C壳后,马上断开电池的排线和小电池排线(黄色那个就是小电池),主板很容易拆,只有断开所有接线和6颗螺丝就取下主板,下图中红圈的位置即是螺丝孔位,同时需要我们要短接芯片不是下面看到两个8脚芯片(下面红圈下打叉),我开机也是以为是这两个,试了几次都不行,才醒悟的。
         翻开背面,有黑色隔绝贴纸,在电池接口附近撕开就可以找到芯片,这个8脚芯片在主板U42的字,以我的照片为准,在U42字体下的芯片右上角两个脚短接,短接的方法就是先通电,在屏幕出现LOGO前,快速短接这两个脚,我用的箭头的金属镊子,刚开始几次都是失败的,不成功,多试几次就成功了,具体是把我时间和短接是否到位。不成功的人,请多试几次或者在logo亮起来后再短接试试。如果成功的话,在亮屏幕后,按F1就是直接进入BIOS,不再出现那个锁的标志,这时候可以断开镊子了。用方向键找到Security - password回车Supervisor Password,出现设置超级密码的界面,这时候用空格,快速按几次,确认是空格键,不要按错其他密码,然后确认回车,最后,在键盘上按一下F10键,出现对话框问你是否需要保存修改,直接按回车或者Y就可以保存了,之后电脑会重启,到此,超级密码清楚了。(温馨提示:此操作有风险,需要有动手能力和基础知识的人操作才可以的,一切风险需要操作承担哦,小白谨慎操作!)
参与人数 7下载分 +13 +8 收起 理由
蓝色快车2008 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cao4290011 + 2 + 2 精品文章
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
志在由 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-12-14 22:49:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了      好东西
发表于 2021-12-14 21:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此帖必加精啊!多谢楼主分享好经验。
发表于 2021-12-14 21:55:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果是EC加密不行的
发表于 2021-12-14 22:43:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
远古方法,短接能破的都不是事
发表于 2021-12-15 09:29:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了;以往都是换芯片,
发表于 2021-12-15 09:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题 我一般都是 换芯片的
发表于 2021-12-15 10:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前老款IBM也可以这样清楚,试过
发表于 2021-12-15 10:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是密码芯片?用编程序读出来应该也行
发表于 2021-12-15 10:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此帖子不错,讲述与操作很到位。
发表于 2021-12-15 11:04:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习............................
发表于 2021-12-15 11:12:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
感谢大神分享
发表于 2021-12-15 11:24:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢大神分享
发表于 2021-12-15 11:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的方法,只是这种机器难遇到了
发表于 2021-12-15 11:34:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享经验。。。。。。。
发表于 2021-12-15 12:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-15 12:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
跟大神学习深造吧,提升自我
发表于 2021-12-15 14:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了,高手
发表于 2021-12-15 16:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题 换芯片来的快
发表于 2021-12-15 16:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了,感谢分享,下回遇到试试看
