- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-7-9
- 精华
RTD2171U-CG替代|typec转HDMI 4K30HZ芯片替代RTD2171芯片|CS5266typec转HDMI音视频转换方案
RTD2171U 是一款USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出转换芯片。嵌入式微控制器基于工业标准8051内核。接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、公告牌控制器和显示端口(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的显示端口备用模式。RTD2171U是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如dongle显示设备、码头站、显示器、电视(TV)、投影仪、标牌、流媒体盒等。
RTD2171U的参数特性:
USB类型C规范1.1
VESA dispaly PortTM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v1v2.0b兼容发射机,数据速率高达3 Gbp/通道。符合2.0标准的USB电源传输(PD)
支持所有USB C型通道配置(CC)
嵌入式振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性降压调节器(LDO)
嵌入式MCU和SPI闪存
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,rtd217u将响应EDID)
使用片上键支持HDCP 1.4和HDCP2.2,以支持HDCP中继器。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4,YCbCr 4:2:2 8/10位bpc
最大音频采样率192KHz x8通道
LPCM和压缩音频编码格式
支持全链路培训和无链路培训
用于芯片控制的辅助CH、I2C主机接口
支持高动态范围(HDR)
支持3D计时
CS5266是一款集成TYPEC转HDMI音视频转换芯片,可以把TYPEC端口的音视频数据流转换到HDMI视频输出端口,实现TYPEC音视频数据转换投屏到HDMI显示设备端。此外,CS5266还具体PD3.0快充协议,使得Type-C信号端的数据在投屏和转换的过程中,设备输入端可以毫无馈电的状态实现投屏或者转换功能。
CS5266参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。
综上所示:CS5266 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash ,可以随时在线更新FW,适配更多的产品和设备,且外围器件少,设计简单整体BOM成本较低。
CS5266设计替代RTD2171结构方框图:
CS5266替代RTD2171设计typec转HDMI 4K30HZ转换方案电路设计原理图:
