楼主: wwerf
大佬们,待机南桥发温,什么情况?
发表于 2021-12-16 12:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangwang2896 发表于 2021-12-16 10:05
bios有问题也是这个电流
bios应该没问题,拆掉bios也可以触发得,这个拆掉bios和不拆一样
发表于 2021-12-18 11:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
来仁宝上班,总算见识到了,一筐一筐的单芯片主板拿回去重做bga,就是你图上这种CPU pch 集成到一个基板上这种最爱坏,还有最新amd 单芯片 就是一个晶体包含cpu 和pch 核显那种也整筐的送bga ,因为主板除了修修供电,换ec 刷bios,就没别的东西了。
这个发热问题解决了,背面有个管子输出2.5V,换完就不发热了,还有别的问题  详情 回复 发表于 2021-12-18 11:33
发表于 2021-12-18 11:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2021-12-20 00:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然有问题!学习了
