查看: 1885|回复: 23
大佬们,待机南桥发温,什么情况?
发表于 2021-12-14 12:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
通电几分钟吧,这个地方就发温,不是发烫,是有温度,感觉30℃左右吧,明显温度比左边的CPU高,这个测了好像供电正常呀。南桥坏了吗,测试好像也没短路。
发表于 2021-12-15 09:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机应该没啥功耗,工作的模块不多,不至于发热吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-15 09:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测量所有供电 电杆 对地值 ,如果不短路 , 那就是缺电压了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-15 08:18:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
wwerf 发表于 2021-12-14 17:07
这玩意,待机不应该没温度的吗?这个待机发热正常??
30度比人体体温都还低,另外待机也是有待机电压呀,会有部分电路工作的,建议还是查下信号或电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 21:40:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
RTC短路或待机3V微短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 19:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
维修公司 发表于 2021-12-14 18:43
你测试看看,待机电流有多大变化,,
待机电流0.04毫安,触发跳到0.13,迅速回落,然后回到0.04,这个板子有问题,修了几个地方故障,还有别的问题
bios有问题也是这个电流  详情 回复 发表于 2021-12-16 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 18:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测试看看,待机电流有多大变化,,
待机电流0.04毫安,触发跳到0.13,迅速回落,然后回到0.04,这个板子有问题,修了几个地方故障,还有别的问题  详情 回复 发表于 2021-12-14 19:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 18:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通知家属吧
不是发烫唉,是发温,反正温度比其他地方高一些,南桥也能发出,susc ec那个3.3信号  详情 回复 发表于 2021-12-14 18:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-15 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这种事,CPU短路?
这个发温,CPU右边比左右温度高一些,待机电流0.04A  详情 回复 发表于 2021-12-15 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 17:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 14:04:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
30℃很正常吧,
这玩意,待机不应该没温度的吗?这个待机发热正常??  详情 回复 发表于 2021-12-14 17:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 12:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu 坏。
没那么容易坏吧,  详情 回复 发表于 2021-12-14 14:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 14:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yi8384 发表于 2021-12-14 12:53
cpu 坏。
没那么容易坏吧
谁说CPU不容易坏。二合一CPU最爱坏  详情 回复 发表于 2021-12-14 17:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-14 17:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wwerf 发表于 2021-12-14 14:01
没那么容易坏吧,
谁说CPU不容易坏。二合一CPU最爱坏
发表于 2021-12-14 17:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
U坏了
发表于 2021-12-14 18:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2021-12-15 10:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
WD小小维修 发表于 2021-12-15 10:09
还有这种事,CPU短路?
发表于 2021-12-16 09:14:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度不高就  查查电路  查查电压
这个问题已经解决了,又出现另外问题了  详情 回复 发表于 2021-12-16 09:24
发表于 2021-12-16 09:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
weihaic 发表于 2021-12-16 09:14
温度不高就  查查电路  查查电压
这个问题已经解决了,又出现另外问题了
发表于 2021-12-16 10:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios有问题也是这个电流
bios应该没问题,拆掉bios也可以触发得,这个拆掉bios和不拆一样  详情 回复 发表于 2021-12-16 12:32
