查看: 1001|回复: 2
[已解决]
联想n410不开机
发表于 2021-12-14 11:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
插电电流0.4 瞬间懵逼 不知道是触发了 还是没触发 断电 拆机后 打各供电阻值 测得PL4502短路 看到电感连接的电容不知道哪个大师的杰作 焊点的锡都没完全化 全是松香 当时就纳闷了 我靠 这么节约的吗 你至少买把好点的烙铁和焊油再干吧 也不知道是别人没修好还是咋的 好像扯远了 清洁干净后 经检测为PL4502下管击穿 拆下来阻值正常了 换了个上去 电流跑到0.6左右不亮 换内存无果 最后刷个BIOS上去 成功点亮 还是算捡钱了 这种毛爷爷赚的是真的好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-14 22:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享!
发表于 2021-12-15 09:09:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
捡漏可以加一个鸡腿了
