查看: 11660|回复: 116
【客户的一个举动既让我暗爽又让我肾疼!】解决雷神笔记本花屏,显卡驱动叹号。
发表于 2021-12-14 10:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
雷神911,CPU I7-10750H,显卡RTX2060,最后附上供电对地值及供电布局图和合成好的BIOS(CSME 14.0)
板号:DANL5JMBCC0 REV:C
EC:IT8987E
机器坏的原因挺奇葩,客户打王者荣耀手游,打输了,不舍得砸手机,把电脑砸了。
电脑的屏幕碎的一个字都看不到,A、C、D壳,屏轴都报废了。
外接显示器可亮,进系统花屏,显卡驱动叹号,开始的时候没考虑发帖,所以没拍照。花屏是上半部分有横杠,下半部分正常,跟老机器的现象不同。
怀疑显卡掉点,按压无效。拆机后看到显卡的封胶有破损,确定显卡掉点,拆下显卡。
粗略的数了下,有40多个,当时感觉还没什么,补点时感觉肾疼啊,掉点太多太集中,一开始补的时候还打个圈,后面都懒得打了,反正效果差不多。
掉点中貌似有供电和地,考虑到供电在主板上互通,在显卡上不一定是接在一起的,这种点没几个,索性直接全补上了
看起来没几个,补起来是真的肾疼
卖芯片的畜生还发了一个不怎么配套的钢网,少了很多孔,肾更疼了。
焊回显卡
因为没有屏,所以只能外接测试,开机正常,系统加载界面也不花屏,过来加载界面直接黑屏。换硬盘测试,这个机器支持NVME和SATA两种M2的硬盘,换硬盘进系统显示正常,装驱动黑屏。
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员481596300鑫豆2025-3-21 13:35
 会员327319300鑫豆2025-2-23 13:26
 会员198286300鑫豆2024-8-1 11:23
 会员683538300鑫豆2024-7-27 08:53
 会员451513300鑫豆2024-5-30 12:31
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +105 +58 收起 理由
缘来,我有爱 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小熊真麻烦 + 2 + 2
rhkymkfeng + 2 老司机!双击666+关注.....
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
寻霸业 + 2 + 2 精品文章
lyg7806 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
glm7605 + 5 + 5 精品文章
蓝鸟维修 + 2 精品文章
本文由 会员212723 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-15 23:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换主板不香吗?我看是你闲得蛋疼
关徤买回怕它坏,保修头痛,自己拿下来靠普  详情 回复 发表于 2021-12-22 19:10
真是无知者无畏,这电脑的CPU淘宝卖1500元人民币,显卡1850元人民币,你觉得主板多少钱,能不能买到都是一回事  详情 回复 发表于 2021-12-16 09:31
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-12-15 22:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是太极拳没打好,直奔主题惹的祸
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-15 19:15:08 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
安和1 发表于 2021-12-15 11:08
是写得太平铺直叙,缺少悬念呢?还是高手操作,没人插话呢?
可能是维修过程不够曲折,应该先测显卡显存供电,供电没问题再用显卡测试软件跑一边测试,然后定位到哪几个显存通道有问题,重值显存,还是不行,然后再测显存总线的对地值,发现有无穷大,再拆显卡。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-15 09:40:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个帖子是怎么做到0回复,连个灌水的都没有,昨天想了一夜也没想明白。是标题有问题还是内容有问题,我还专门提取了BIOS配置好以后发上来
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-14 15:00:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
14.0.31.1120版本的ME不能读取是否已配置的状态信息了,再此向论坛软件大佬“理论界”催更
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-15 11:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可能是维修过程不够曲折,应该先测显卡显存供电,供电没问题再用显卡测试软件跑一边测试,然后定位到哪几个显存通道有问题,重值显存,还是不行,然后再测显存总线的对地值,发现有无穷大,再拆显卡。[attachimg]211  详情 回复 发表于 2021-12-15 19:15
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-15 23:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要制造悬念呀…哈哈哈哈
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-15 22:00:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
都是太极拳没打好,直奔主题惹的祸
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-15 21:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
补点这手艺不错,我年纪大了眼花;手还抖。这种密集的老把补好的弄废。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-15 23:53:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡很少搞我都是
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-15 19:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉的点不少啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-15 21:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收了多少钱?
1600  发表于 2021-12-16 09:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-15 23:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主高手厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-16 00:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这点看得眼花,头晕,能补上确实强。
发表于 2021-12-16 06:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器应该还在保修期内的
发表于 2021-12-16 07:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能测出故障,能补好掉点,还能练好手工,又能收到金钱,才能懂得欣慰
发表于 2021-12-16 09:31:28 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
别问我是谁哦 发表于 2021-12-15 23:26
换主板不香吗?我看是你闲得蛋疼
摔都摔了,在人家眼里可能就是一个破笔记本而已,cpu 摔坏了,桥坏了,硬盘屏幕也跟着坏了都不是事,也都在情理之中,你顺水推舟给人家换个全新板子还能大赚一笔不香吗?客户需要我们替他们省钱吗?别人会消费不起?  详情 回复 发表于 2021-12-31 15:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-16 09:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1600不要说这么点,全部掉了我都给补。。
大哥,你说这话是认真的吗,这个显卡有4个SR17E那么大,点可不少,估计在1300-1500个,有效点也得900个。不知道你补的最多的点是多少个1600补900个点,这活我是不会干,40多个我都嫌累,下次遇到掉1300个点的寄给你[  详情 回复 发表于 2021-12-16 11:20
1600应该包括屏 壳之类的  详情 回复 发表于 2021-12-16 10:07
发表于 2021-12-16 10:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1600应该包括屏 壳之类的
