查看: 1992|回复: 15
A1466 0.4掉电维修经验分享
发表于 2021-12-14 02:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
复杂的检修过程就不多说了。奇葩故障,更换cpu晶振就ok 从来没遇到过。直接发图说明吧
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-14 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么思路会让你更换晶振的
应该是示波器的思路吧  详情 回复 发表于 2021-12-15 11:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-14 09:48:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是晶振盖子脱落了吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-14 11:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-14 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是24M的晶振吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-14 09:37:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想不到哈  学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-14 09:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
碰到或的都是3.42  或者U坏的 不正常 这个少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-15 09:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个维修换晶振是其次,我只是看到这个收费好喜人。
发表于 2021-12-15 08:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这什么原因都不讲
发表于 2021-12-15 10:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习学习,思路清奇
发表于 2021-12-15 10:32:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
晶振,哈哈
发表于 2021-12-15 11:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
敩徒 发表于 2021-12-14 10:56
什么思路会让你更换晶振的
应该是示波器的思路吧
发表于 2021-12-15 11:03:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晶振问题,奇怪的故障。这个电流一般是U那边问题多吧。不知楼主是怎么想到的。
发表于 2021-12-15 14:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电流u的问题多些
发表于 2021-12-16 12:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
牛批..这个坏的不多啊.
发表于 2021-12-18 10:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢老师,又学了一招 感谢
