查看: 572|回复: 1
[已解决]
CS5263 DP转HDMI 4K60HZ转换芯片|CS5263芯片|替代PS176芯片
发表于 2021-12-13 09:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CS5263是一款DP转HDMI 4K60HZ音视频转换器芯片,不管在功能特性还是应用上都是可以完全替代兼容PS176。PS176是一个Display Port 1.2a到HDMI 2.0协议转换器,它从DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为TMDS输出。TMDS发射机符合HDMI 2.0规范,数据速率高达6Gbps。PS176支持HDCP 1.4和HDCP 2.2中继器,用于具有嵌入式密钥的下游接收器。PS176集成了一个用于系统配置的片上微控制器。
Capstone CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个最小化传输差分时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5263AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5263替代PS176设计DP转HDMI 4K60HZ结构方框图:
CS5263设计替代PS176 DP转HDMI4K60HZ 音视频转换器或者转接线应用方式:
