查看: 1682|回复: 8
联想G50-45笔记本电池没有输出,咋办
发表于 2021-12-13 09:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想G50-45笔记本电池没有输出,咋办?电池拆开里面电池有电14.5v.输出接口无电.接电源盒能开机,显示已经接上电池,未充电
发表于 2021-12-13 12:09:28 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
电池问题  Dell HP有中间针检测适配器 隔离保护电路 充电芯片 EC 、BIOS  电池识别脚要正常不然会引起大电流和不充电这些都会引起不充电 ,我这几天每天都能接到不充电只要这些查到位几乎都能搞定
电池里面用的是BQ9000芯片,电池电压正常有14.5v,可不可以解锁?咋个解锁?  详情 回复 发表于 2021-12-15 16:20
发表于 2021-12-13 14:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池坏了呗,保护死了
有没有办法解锁。  详情 回复 发表于 2021-12-15 16:21
发表于 2021-12-15 13:41:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
额?为何出现这个问题呢?
发表于 2021-12-15 16:20:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
important 发表于 2021-12-13 12:09
电池问题  Dell HP有中间针检测适配器 隔离保护电路 充电芯片 EC 、BIOS  电池识别脚要正常不然会引起大电 ...
发表于 2021-12-15 16:21:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
popyui 发表于 2021-12-13 14:20
电池坏了呗,保护死了
有没有办法解锁。
解不了,电池保护板发现锂电池一点点电都没有的话就会锁死自己,直接报废了  详情 回复 发表于 2021-12-19 10:19
发表于 2021-12-15 17:42:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池换新稳当些
发表于 2021-12-19 10:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周电视 发表于 2021-12-15 16:21
有没有办法解锁。
发表于 2021-12-25 22:28:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换电池吧。。。。。。。。。。。。。。。
