查看: 1957|回复: 8
A1466触发掉电
发表于 2021-12-12 15:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  接到一台二修A1466版号820-00165触发到0.17掉电。用可调电源测试插上电源自动上电到0.17掉电过一会又自动上电。用示波器测试发现所有的电压都产生了。PG瞬间也有3.3v。也有读BIOS的动作。但是测量复位乜有出来。拆掉BIOS芯片不掉电,电流上到0.17.BIOS也刷过了。EC也换了还是不行。请遇到过的大神给点思路。
发表于 2021-12-12 20:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压信号都正常就查信号,或有条件换个U试试
发表于 2021-12-16 13:59:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错   学习了
注意回贴!小心帐号,你已被人举报了!  详情 回复 发表于 2022-12-15 18:57
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2021-12-16 14:04:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
支持一下 我选择我喜欢
发表于 2022-1-29 12:41:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
路过,蹭个下载分 路过,蹭个下载分
发表于 2022-1-29 16:25:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的问题还在BIos  这里
发表于 2022-1-29 16:56:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
掉电了,5V也就没了。测下PCH的 待机条件,正常就加热一下一体桥一般能好。
发表于 2022-12-15 18:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意回贴!小心帐号,你已被人举报了!
发表于 2022-12-15 19:12:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个确实有点不好判断了
