查看: 1038|回复: 9
联想杨天S710一体机白屏
发表于 2021-12-12 14:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机白屏屏,供电有5V,有背光不显示,键盘大小写切换灯有反应,
发表于 2021-12-12 15:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏挂了哦,逻辑板坏有能力可以修
发表于 2021-12-12 20:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有条件换屏试一下,白屏灰屏也有可能是数据信号有问题
换屏一样的故障  详情 回复 发表于 2021-12-18 22:51
发表于 2021-12-15 17:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白屏是无信号输进去吧 只能说通了电
发表于 2021-12-16 19:08:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用外接显示器试试看
外接不显示,没有任何反应  详情 回复 发表于 2021-12-18 22:49
发表于 2021-12-18 20:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一定是显示屏问题,把内存条拆下来,金手指擦擦,实在不行,用外接显示器试试
内存条擦过,外接也不显示  详情 回复 发表于 2021-12-18 22:50
发表于 2021-12-18 22:49:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
wwwiusc 发表于 2021-12-16 19:08
用外接显示器试试看
外接不显示,没有任何反应
发表于 2021-12-18 22:50:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存条擦过,外接也不显示
发表于 2021-12-18 22:51:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换屏一样的故障
那就是数据线问题了,或者核心问题  详情 回复 发表于 2021-12-18 23:20
发表于 2021-12-18 23:20:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就是数据线问题了,或者核心问题
