- 积分
- 232
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-12-3
- 精华
收到一台华硕ASUS B85M-E的主板无法开机,送来检修。
于是开机测试一下,发现开机能点亮,只是在在自检的过程中有提示usb过流保护,然后提示15秒后自动关机。
小白不懂,于是某度查找一番,参考一下前辈的处理方案。
在咱们论坛也看了好几篇类似的帖子,大部分的说是华硕的通病,说是有两个472和822分压排阻坏了,换掉即可。
于是打开华硕B85M-E的点位图,查找关键字S_USB_OC#,找到跟这个信号有关的元器件,依次测量各节点的电压,
发现下图两个排阻第三针脚无电压,于是找料板换了下图的两个排组。
换完之后开机测试,发现还是提示usb过流,15秒关机。
然后我又挨个检查主板上所有跟usb接口周围相关的元件,发现都有一个保险电阻。
接着就一个一个测试,最后测得有下图这个保险电阻一边没有电压。
然后换掉它,最后问题修复成功开机。
我是小白,希望我的处理过程能给其他人一点参考价值。谢谢!
